Sgt_Sena
2 tópicos
Modelo do Carro:: Creta Pulse Plus 1.6
Estado: Mato Grosso
Cidade: Cáceres
29-04-2019, 08:26 PM -
Pessoal alguem tem algum tópico ou poderia passar passo a passo de com instalar o TxCar no farol quando piscar o farol alto Creta?
evb62
Modelo do Carro:: Limited
Cidade: Campinas
Respondi em outro tópico e repito aqui:
Tenho um modelo 2023. Tive a mesma dúvida, e não achei nada na caixa de fusíveis, nem no manual. Também não vi como encaixar no conector do farol, como eu fazia no HB20. Só descascando o fio, o que daria perda de garantia.
Então resolvi puxar 12V do conector ODB2 que fica na caixa de fusíveis interna. Os pinos 4 e 5 são o negativo, e o pino 16 é 12V. Vou comprar um chicote ODB2 (macho) no ML ou Aliexpress, alimentar o TXCar com esses 12V, e acionar com uma chave momentânea que vou fixar com fita dupla face na coluna de direção. Assim não mexo na fiação do carro, e posso até desconectar tudo na hora da revisão e ninguém vai falar nada.
Em vez de farol alto você aperta a chavinha (que no meu caso vou colocar ali perto do volante).
Ramon Vieira
Modelo do Carro:: Creta Action
Cidade: Contagem
Olá meus amigos.
Comprei um TX car Evo Peccinin para instalar no meu Hyundai Creta Action 2021. A instalação foi feita no farol alto do veículo por um profissional de uma loja de som e acessórios porém o controle só funciona com o veículo desligado. Apenas de vez em quando ele funciona com o veículo ligado, mas isso é bem difícil de acontecer.
Alguém já passou por isso e conseguiu resolver o problema?
Agradeço pela atenção e conto com a ajuda de vocês.
leandrosantto
Marca do Carro: CRETA
Modelo do Carro:: PRESTIGE
Cidade: SÃO JOSE
(05-08-2023, 11:00 PM)Ramon Vieira Escreveu: Olá meus amigos.
Olá pessoal,
Não entendo muito de elétrica, mas o que pude perceber ao tentar instalar no Creta é que diferentemente do HB20 que eu tinha, a lâmpada do farol só tem dois fios. Com isso, acredito que o que ocorre é que ao acionar o farol alto ele somente aumenta a intensidade da lâmpada. Portanto, o TxCar já estara ligado quando seu farol estiver mesmo no baixo.
A conclusão que cheguei até o momento é que ligando o TxCar somente nos dois fios do farol ele só ira funcionar com o farol desligado e você der o sinal de farol alto, pois se o farol já estiver ligado ele não funciona e assim o meu esta funcionando até o momento.
Caso alguém tenha alguma outra solução simples e funcional eu agradeço.
Ramon Vieira
Cidade: Contagem
Olá meus amigos...
Passando aqui para deixar registrado qual foi a solução que tive para o meu problema com o TXCar Evo da Marca Pecinin.
Depois de vários dias verifiquei que o portão só reconhecia o controle que instalei no farol alto quando o veículo estava com o motor desligado, quando o veículo estava com o motor ligado o portão não reconhecia o controle.
Hoje levei meu carro em uma loja de som e acessórios e um instalador disse que tinha resolvido esse mesmo tipo se problema em um outro veículo fazendo a instalação de relé de quatro pinos simples.
Ele fez a seguinte ligação.... Ligou o positivo da bateria em um pino do relé, o negativo da bateria no relé e em um fio do TxCar Evo, o fio positivo do farol alto em um outro pino do relé e o quarto pino do relé ele ligou no outro fio do Tx Car Evo...
Eu não sei falar certo as posições/identificação dos pinos do relé, mas em resumo o que ele fez foi usar o positivo da bateria para acionar o TxCar, daí ele usou o positivo do farol alto apenas como "pulso" para fazer o fechamento do relé e consequentemente liberar a alimentação direto da bateria para o TxCar Evo.
No meu caso funcionou perfeitamente.
Caso alguém tenha alguma dúvida pode me procurar que tento explicar melhor o que foi feito no meu veículo.
maraur743
Cidade: Macaé
(25-08-2023, 01:10 PM)leandrosantto Escreveu: (05-08-2023, 11:00 PM)Ramon Vieira Escreveu: Olá meus amigos.
Olá pessoal,
Não achei fusivel de farol alto. Acabei instalando o TxCar no interruptor de iluminação do espelho do parasol. Em paralelo com a lampada de iluminação.
FICOU OTIMO
Biollo
Modelo do Carro:: Creta prestige
Cidade: Maringá
(06-02-2024, 11:12 AM)maraur743 Escreveu: (25-08-2023, 01:10 PM)leandrosantto Escreveu: (05-08-2023, 11:00 PM)Ramon Vieira Escreveu: Olá meus amigos.
Olá pessoal,
FICOU OTIMO
Poderia especificar como foi o procedimento que vc fez?
