Richieri
Cidade: Jaú
Adquiri um Creta Pulse 1.6 zero Km há 1 ano e 8 meses atrás, dia 31/05/2017, um carro que apresentou problemas no vidro elétrico, logo no inicio, mas que foi prontamente corrigido pela concessionaria TOP MOTORS HMB de Jaú.
Segunda feira (25/02/2019) o carro (com 20.322 km) do nada, sem aviso algum, simplesmente não deu partida, não mexi no carro para não sair da garantia.
Precisei chamar o guincho do meu seguro (pra um carro praticamente zero, sensação de impotência e vexatório) e indiquei que o levassem para a TOP MOTORS HMB de Jaú, e depois de realizarem alguns testes, (TESTE DE BATERIA HP 028734 – BATERIA AGM60L – 060C16J210012193A3) me disseram que a bateria necessitava ser substituída, pois havia descarrregado (sem saberem o motivo) e que a garantia da bateria é de somente 1 ano ou 20.000 km (meu carro tinha apenas 20.322 km), ou seja, minha bateria durou poucos meses a mais que a garantia, e para minha surpresa o CRETA utiliza uma bateria que custa mais que o triplo de mercado de uma bateria comum, pois dizem ser uma bateria de ALTO DESEMPENHO #SQN (UMA BATERIA DE ALTO DESEMPENHO DEVERIA DURAR MAIS, MUITO MAIS) é a bateria mais cara do mercado com a menor durabilidade, sendo que qualquer comércio de bateria oferece 2 anos de garantia (a que comprei pra substituir veio com essa garantia de dois anos e o vendedor me disse que não é normal bateria durar tão pouco) ALÉM DISSO PRECISEI COMPRAR EM OUTRO LUGAR JÁ QUE A CONCESSIONARIA NÃO DISPÕE DELA NA LOJA – com o detalhe que eu estava sem o carro). Não uso o sistema “stop and go” pois em minha cidade tem que parar em cada esquina e o sistema acaba sendo inconveniente e inútil, assim ao entrar no carro já desligo essa função... fico me perguntando: se eu desligo e aconteceu isso, com tão pouco uso, se eu usasse então teria acabado a bateria com quanto?? 2 meses? 2.000 km???
... Resumindo tive que chamar guincho, ir comprar uma bateria (a pé, pois na concessionaria não tinha) pagar mais caro de m uma bateria dita super potente que não durou nada, em um carro que comprei zero há um ano e oito meses., ficar sem o carro por três dias, desmarcando compromissos...isso é vexatório, desestimulante, me causa muito arrependido de ter saído de um Toyota, com o qual fiquei por mais de cinco anos, sem garantia e que NUNCA me deixou na mão..
A resposta padrão da Hyundai é que o item garantia é de 1 ano (texto padrão antigo de baterias convencionais e não dessa bateria ultra cara, e dita de alto desempenho, quero saber como fico? Como confiar numa marca que te deixa na mão? Que não te da um aviso? Meu carro é revisado constantemente na concessionária, faço minha parte, mas não vejo retorno, estou indignado! É inadmissível uma bateria durar tão pouco sendo usada apenas para ligar o carro e usar o rádio original de fabrica...
Minha próxima troca JAMAIS será um carro da Hyndai! Muito desconte, muito descaso, muito arrependimento....
Tijuca
3 tópicos
Cidade: Belo Horizonte
E o que você fez com a bateria velha? Como a bateria do Creta é diferente por conta do Stop and Go, seu processo de recarga também é diferente. Se a Concessionária não fez o procedimento correto, ela não pega carga. A maioria dos lugares tenta recarregar a bateria como se fosse uma bateria comum e ela não pega carga. Ao fazer o teste, o aparelho acaba condenando a bateria erroneamente. Jeito mais fácil de descobrir se a bateria está ruim ou não, sem depender da concessionária, era pedir pro cara da seguradora fazer uma "chupeta" e depois disso você andar uns 50 km em uma estrada. Depois parava na porta da concessionária e desligava o carro pra ver se ele daria partida ou não.
brenovalenca
6 tópicos
Modelo do Carro:: Creta Pulse 1.6 Aut
Estado: S
(28-02-2019, 10:55 AM)Richieri Escreveu: Adquiri um Creta Pulse 1.6 zero Km há 1 ano e 8 meses atrás, dia 31/05/2017, um carro que apresentou problemas no vidro elétrico, logo no inicio, mas que foi prontamente corrigido pela concessionaria TOP MOTORS HMB de Jaú.
Minha próxima troca JAMAIS será um carro da Hyndai! Muito desconte, muito descaso, muito arrependimento.... Acabou de acontecer no meu. Carro ficou parado 4 dias e te 27mil km com 1 ano e 8 meses. Na hora que foi ligar de manhã, nem o nhenhenhe fez. Simplesmente deu um estalo e carro morto. Apesar da elétrica ligada, não deu sinal de vida o motor. Esse é o sintoma mesmo? Abs e obrigado.
Enviado de meu SM-G950F usando o Tapatalk
Agora pergunta: se colocar uma bateria com 70 amperes normal sem sem especial pra stop and go, o que acontece? Funciona normal esse sistema?
Afirminha
bom dia pessoal tinha um i30 que foi roubado, o seguro pagou direitinho e pra minha sorte peguei um Creta Pulse Plus 1.6 carro muito bonito mas não recomendo, minha bateria começou a dar este problema o carro fez 1 ano no dia 25/08/19 e esta acontecendo este problema da bateria, simplesmente fui ligar o carro e nada, chamei o seguro o cara tentou fazer a chupeta com a bateria usada e não teve sucesso, abriu uma nova e tentou novamente ai pegou, ai descobri a fortuna que é a bateria, fiquei usando o carro por 2 semanas, quando deixei o carro desligado por 2 dias aconteceu novamente, usei um carregador de bateria para fazer pegar, enfim vou ter que trocar a mercadoria da bateria, agora fica minha dúvida, não gosto deste star stop, acho muito demorado no farol, pois a cidade de São Paulo tem muito assalto em faróis. A bateria de 60A EFB que custa metade do preço é satisfatória pra quem não fica utilizando o star stop ?
Two brother's
Ano do Carro: 17
Trabalho em loja de bateria e estamos colocando a EFB e está todo mundo bem satisfeito, pois na verdade a EFB é a bateria correta para veículos start-stop onde a bateria vai proxima do motor, como é o caso do Creta, pois a EFB é uma bateria que suporta o calor. Já a AGM que é que o pessoal da concessionária sempre quer vender pra gente, além de ser muito cara pelo fato de ser importada, é uma bateria que nao suporta altas temperaturas... ela não é resistente ao calor, não é atoa que as BMW, Porsche, etc, vem com a bateria no porta malas, ou embaixo do banco, sempre longe do motor. A maior cagada da hyundai foi colocar essa AGM no carro, não adianta trocar por outra agm que vai acontecer o mesmo...
Mensagem modificada pela última vez: 11-09-2019, 03:12 PM por Two brother's.
Alessandra
O meu Creta está apresentando de vez em quando um "tranco" na troca da 1ª para a 2ª marcha (ele é automático mas percebo isso) e hoje levei ele na concessionária que "culpou" a bateria. Disseram que a primeira coisa coisa a ser afetada pela bateria, que está com a vida útil ruim, é o sistema Stop&Go. Que o devido o sistema Stop&Go suprir muita carga da bateria, o sistema não carrega da forma que deveria.
A garantia da bateria é de 1 ano, ou seja, para resolver o problema eu teria que trocar a bateria.
Será que isso procede?
Obs: li em algum lugar uma pessoa com problema na subida do vidro e o meu de vez em quando também faz isso, ou seja, o vidro sobe mas briga comigo antes.
misaelrt
2 tópicos
Cidade: Osasco
Exatamente, no meu foram os mesmos sintomas, tranco no câmbio e vidro subindo mais devagar que o normal, na CSS condenaram a bateria.
Francisco José Bitencourt
Modelo do Carro:: Attitude
Cidade: Goiânia
Gente!!!!!
Minha bateria com 1 ano e 16 dias de uso me largou no centro da cidade sem partida, com chuva e um movimento violento. Os sintomas era que o cambio automático estava dando tranco na arrancada.
Entendo que deveria haver essa orientação por parte da concessionaria, já que segundo apuramos, esse é o principal sintoma de falência da bateria.
Outra coisa, R$ 1.500,00 reais por uma bateria nova, algo exorbitante, já que conforme pode-se ver no mercado, a bateria encontra-se por 900 reais.
Alguém já encontrou essa bateria com um valor mais em conta?
A troca dessa bateria implica na perda da garantia do carro? já que ela influencia tanto na parte mecânica do carro?
Ainda mais que tive que acionar o seguro, pois a concessionaria não me atendeu.
brenovalenca
6 tópicos
Estado: S
Bem vindo ao time. Pode trocar de boa que não perde a garantia não. Siga a mesma especificação. Abs
Enviado de meu SM-G970F usando o Tapatalk
rejanepricoli
Cidade: Campinas
Olá pessoas, td bem?.....o meu Creta está com 30.000 km, completou 2 anos em março e a bateria acabou de arriar.
O cara do seguro veio ontem, deu carga e saí com o carro.
Hj a tarde ele ja não ligou de novo. Curiosamente eu tinha marcado a revisão dos 30.000 km do carro para esta segunda feira, dia 13/04.
Estou pensando se vou levá-lo a revisão ou se começo minha briga pelo problema da bateria....isto deveria ser feito um recall, vocês não acham?
Alguém conseguiu a troca da bateria pela concessionária?
Agradeço o retorno!
